BLUEBEAM REVU + AI
Bluebeam Max — AI で Revu をパワーアップ
Bluebeam Max で図面レビューを加速し、ワークフローを自動化して、PDF と BIM のギャップを埋めます。AI と最も高度な技術を搭載したプレミアムサブスクリプションプランです。
無料で試す
独自のプロセスに沿って AI に図面をレビューさせることで、より正確に入札することができるため、見落としがないことを確信し、自信を持って作業を進めることができます。これは建設前の段階において画期的なことです。
Steve McElwee氏
Foresight Custom Homes、建設ディレクター
煩雑な作業を自動化
退屈な作業や複雑なワークフローを処理する AI 活用型の自動化を活用してよりスマートに作業します。反復的な作業に費やす時間を削減して、最も重要な仕事に焦点を置きましょう。
図面と会話する
Revu を Claude、GitHub Copilot、AnythingLLM などの AI ツールに接続します。プロンプトを使用して情報を検索したり、マークアップを作成および更新したり、カスタム列を作成したり、メタデータを洞察に変換したりできます。
全体像を把握
ステッチを使用して複雑なプロジェクトの全体像を明確に把握します。プロジェクトの異なる部分から図面シートを自動的に結合し、単一の連続したビューにします。
描き直しを省略
マジックマークアップを使用して、CAD レベルの精度でマークアップを瞬時に複製、オフセット、または変換します。手動での再描画は不要です。
Bluebeam Max を使用すると、より多くの作業を、より迅速に、高い精度で進めることができます。私は間違いなく自分の定番を Complete から Max に移す予定です。業界のソフトウェア革新者について考えたとき、真っ先に思いつくのが Bluebeam です。
Timothy Mead氏
T.Mead Consulting, LLC、オーナー/コンサルタント
(McCarthy, Inc.、前シニアバイスプレジデント)
遅延やコスト超過を未然に防ぐ
AI 活用型の設計レビューでプロジェクトへの自信を高め、多額の費用が無駄になる前に問題を解決します。
Screenshot of Computer Software
問題を早期に発見
Smart Review* を使用して、設計上の問題、作業範囲のギャップや不一致がないか、建設ドキュメントをスキャンします。AI が生成したマークアップ、ダッシュボード、追跡可能な問題としてインサイトを確認できます。
Man looking at computer monitor
AI の精度で変化を見抜く
Smart Overlay* を使用して、分野や図面縮尺全体で設計の変更を検出します。標準的なツールを超えた視覚的なオーバーレイ、レポート、追跡可能な比較機能をご覧ください。
PDF と BIM のギャップを埋める
Revit® で接続された Studio セッションで、BIMを使用するチームと Bluebeam を使用するチーム間の調整を改善します。Bluebeam マークアップは、図面シートと 3D ビューに合わせて Revit の適切な場所に自動的にリンクされます。
Bluebeam Max を購入
Max を使い始める
AI 活用型のプレミアムプランです。Complete のすべての機能に加えて AI と当社の最も高度な技術をご利用いただけます。これには、Bluebeam Revu、ウェブ版とモバイル版の Bluebeam、Bluebeam University、テクニカルサポートが含まれます。
Max
最適な効率と成果を得るには
Max を購入
主要な機能:
  • MCP を介した AI 統合
  • AI による図面のレビュー
  • AI による図面の比較
  • AI マルチビューステッチ
  • マジックマークアップ:名前を付けて複製、変換先、オフセット
  • Revit で接続された Studio セッション
よくある質問
既存の Bluebeam ユーザーでも Max を試すことができますか?
はい!既存のユーザーは Org Admin を介してトライアルを開始し、Bluebeam Max のすべての機能を試すことができます。トライアル終了後にアップグレードする場合は、当社の営業チームまでお問合せください。
Bluebeam が AI とデータを使用する方法とは?
Bluebeam は、コンピュータービジョン、大規模言語モデル、モデルコンテキストプロトコルなど AI を使用して、タスクを自動化し、インサイトを表面化し、Revu のワークフローを向上させます。詳細については、AI 透明性ページをご覧ください。
Bluebeam Max へのアップグレード方法とは?
Basics、Core、または Complete プランをご利用中の Bluebeam ユーザーが Max にアップグレードする場合は、当社の営業チームにお問合せください。
Bluebeam Max がサポートする AI モデルとは?
Bluebeam Max は最初に Anthropic/Claude と統合されますが、業界標準のモデルコンテキストプロトコル(MCP)技術に基づいて構築されます。これは、Copilot、ChatGPT、Perplexity、Gemini などその他の AI モデルがデスクトップアプリの提供を開始次第、Max と接続できるよう設計されていることを意味します。
* Smart Review および Overlay は現在プレビュー版として提供されており、継続的に改善に取り組んでいます。Smart Review は直型商業建設業向けに最適化されています。
Revit® はAutodesk, Inc.、および/またはその子会社の登録商標です。その他の登録商標はすべてそれぞれの施主に属します。
Bluebeam Max の利点をご覧ください。
無料で試す
