Software di gestione dei documenti e dei disegni di costruzione
Software di gestione dei documenti di costruzione per mantenere ogni set aggiornato
Semplifica i flussi di lavoro, migliora la comunicazione, riduci i costi e garantisci la conformità agli strumenti leader del settore di Bluebeam per la gestione dei disegni e dei documenti di costruzione.
Prova gratuita Scopri i piani
Scelto da oltre 4 milioni di professionisti AEC in tutto il mondo
Logo AECOM cliente Bluebeam Logo CannonDesign cliente Bluebeam Logo Skanska cliente Bluebeam Logo Arup cliente Bluebeam Logo STRABAG cliente Bluebeam Logo AECOM cliente Bluebeam Logo CannonDesign cliente Bluebeam Logo Skanska cliente Bluebeam Logo Arup cliente Bluebeam Logo STRABAG cliente Bluebeam Logo AECOM cliente Bluebeam Logo CannonDesign cliente Bluebeam Logo Skanska cliente Bluebeam Logo Arup cliente Bluebeam Logo STRABAG cliente Bluebeam
Costruzione personalizzata per team dei progetti di costruzione
Centralizza disegni di costruzione, documenti e annotazioni in un’unica area di lavoro appositamente creata per architetti, ingegneri, appaltatori e proprietari.
  • Mantieni set di tavole, RFI ed esecutivi aggiornati accessibili a tutto il team di progetto
  • Organizza piani, specifiche e revisioni in cartelle strutturate e ricercabili
  • Controlla chi può vedere, modificare e approvare i documenti con autorizzazioni basate su progetti e ruoli
  • Revisione delle tracce con chiara denominazione, intercalare e cronologia automatica delle versioni
  • Usa serie e modelli di documenti standardizzati per semplificare l’avvio dei progetti
  • Conserva un insieme completo di registri dalla progettazione alla chiusura in un’unica fonte di verità
Gestisci i disegni con sicurezza
Assicurati che tutti lavorino sul foglio più recente con strumenti che agevolano la pubblicazione, la revisione e il controllo dei documenti di costruzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.
  • Carica e pubblica rapidamente nuove revisioni dei disegni per tutto il team
  • Confronta i fogli affiancati per individuare le modifiche tra le versioni
  • Applica l’intercalare automatico per sostituire pagine obsolete preservando le annotazioni
  • Collega dettagli, sezioni e RFI direttamente dal disegno per una navigazione più veloce
  • Contrassegna, assegna e monitora i problemi direttamente sui fogli per ridurre elementi mancanti
  • Genera registri di disegno aggiornati e trasmissioni per stakeholder interni ed esterni
Accesso e controllo in tempo reale
Connetti ufficio e campo con accesso in tempo reale a disegni e documenti così i team possono prendere decisioni rapidamente e ridurre i rischi causati da informazioni obsolete.
  • Dai al team di cantiere accesso immediato ai disegni attuali su qualsiasi dispositivo
  • Sincronizza gli aggiornamenti dall’ufficio così sovrintendenti, capisquadra e subappaltatori vedranno subito i cambiamenti
  • Riduci i rilavori causati dalla costruzione da progetti obsoleti o documenti contrastanti
  • Cattura annotazioni, foto e modifiche come costruite direttamente sui fogli più recenti
  • Mantieni un registro in tempo reale di chi ha visto, modificato o approvato ciascun documento
  • Migliora la coordinazione e il passaggio di consegne con un record completo e accurato del progetto alla chiusura
Controllo documenti per il settore, tutto in un unico flusso di lavoro
Generale
Gestisci ogni giorno disegni e documenti con set strutturati, revisioni chiare e archivi organizzati che mantengano tutti gli stakeholder sulla stessa lunghezza d’onda.
  1. Centralizza piani, specifiche, RFI ed esecutivi in un unico progetto connesso
  2. Standardizza la struttura delle cartelle, le convenzioni di denominazione e i flussi di lavoro dello stato
  3. Monitora revisioni e approvazioni così i team sapranno sempre quale set è aggiornato
Gestione dei documenti di costruzione semplificata
Ecco come Bluebeam aiuta a semplificare il tuo disegno di costruzione e gestione documenti per risultati migliori, progetto dopo progetto.
  • Standardizza la comunicazione: accedi rapidamente e facilmente alle informazioni di cui hai bisogno da qualsiasi luogo. Assicurati che tutti siano allineati ai requisiti e ai progressi del progetto per evitare errori costosi.
  • Riduci i costi: riduci i costi amministrativi e migliora l’efficienza con annotazioni in tempo reale, flussi di lavoro automatizzati e controllo versioni.
  • Aumenta la conformità: garantisci la conformità alle normative e agli standard del settore fornendo registri accurati, audit trail e flussi di lavoro personalizzabili.
  • Migliora il coordinamento: semplifica il coordinamento tra team con collaborazione in tempo reale e strumenti standard del settore, assicurando che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi.
Guida
Come gestire documenti e disegni con Bluebeam
1. Creazione di un set
Visualizza, accedi e naviga in un numero illimitato di diversi file sorgente come un unico documento in una singola tab. Ora i file all’interno di un Set possono essere organizzati automaticamente per categorie basate su modelli preconfigurati o personalizzati, con opzioni per trasferire annotazioni, hyperlink e altro ancora.
2. Confronta documenti
In Revu, vai a Documento > Confronta documenti. Seleziona i due file PDF da confrontare. Specifica la cartella di output e le altre opzioni di confronto, poi clicca su "OK" e guarda mentre Bluebeam evidenzia rapidamente le differenze!
3. Usa strumenti in batch
Fai clic su Batch nella barra dei menu per accedere facilmente a strumenti che possono essere utilizzati su più PDF contemporaneamente. Questo è particolarmente utile per compiti ripetitivi in progetti o quando si tratta di grandi volumi di documenti e revisioni.
Provalo subito
Funzionalità popolari
Tutti gli strumenti di preventivo necessari per finire il lavoro più velocemente
 Batch Link icon
Collegamento batch®
Collega in modo rapido e automatico un intero gruppo di pagine o documenti per una facile navigazione.
 Batch Slip Sheet icon
Intercalari in batch
Tieni aggiornati interi gruppi di file abbinando automaticamente le nuove revisioni con i loro corrispondenti fogli attuali.
 Overlay icon
Sovrapposizione
Confronta due o più PDF convertendoli ciascuno in un colore diverso e poi sovrapponendoli come livelli.
 Compare Documents icon
Confronta documenti
Confronta due PDF ed evidenzia le differenze con annotazioni che si possono esaminare facilmente.
Riconoscimento ottico dei caratteri
Trasforma i disegni di costruzione scansionati in file PDF testuali ricercabili e trova più rapidamente le informazioni che cerchi.
 Page Labels icon
Etichette pagina
Semplifica la navigazione utilizzando segnalibri esistenti o dati dei blocchi del titolo per rilevare automaticamente le informazioni e le pagine delle etichette.
 Sets icon
Sets
Assicurati che i gruppi siano aggiornati visualizzando, accedendo e navigando tra un numero illimitato di disegni come un unico documento in una sola tab.
 Studio Projects icon
Progetti Studio
Carica i documenti e invita i partner di progetto di tutto il mondo ad accedere e ad apportare modifiche su qualsiasi dispositivo.
Scopri la differenza Bluebeam per la gestione documenti
Scopri come l'unificazione di disegni, marcature e misurazioni accelera le valutazioni, migliora l'accuratezza e mantiene i progetti sulla strada giusta. Esperienza del cliente Bluebeam
10x
crescita
Mechwest è riuscita ad ampliare il proprio team di 10 volte dopo aver adottato Bluebeam per la gestione documenti digitale.
Guarda come
$ 70.000
di risparmio complessivo
Bluebeam ha aiutato Premier Mechanical a digitalizzare la consegna dei progetti, facendo risparmiare tempo e costi.
Guarda come
20%
meno carta
Ribuna AG ha utilizzato Bluebeam per digitalizzare la documentazione e la collaborazione, riducendo notevolmente i costi della carta.
Guarda come
Integrazioni
Collega Bluebeam ai tuoi strumenti preferiti.
Esplora app e integrazioni
Risorse
Iniziare a usare Bluebeam è facile
Domande frequenti sul software per preventivi e stime
Che cos'è la gestione dei disegni e dei documenti di costruzione?
Che tipo di software utilizzano i professionisti AECO (architettura, ingegneria, costruzioni e operazioni) per gestire i disegni e i documenti di costruzione?
Quali sono i vantaggi derivanti dall'utilizzo del software di disegno della costruzione e di gestione dei documenti?
Scopri cosa può fare Bluebeam per te.
